| 机型:55G6B机芯:8H52 故障现象:不开机 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电,查看打印信息如下: 从上图的打印信息可知,EMMC 检测错误。测各点供电电压,均正常。用 Hitool 工具烧写软件,无法正常烧写,怀疑主芯片(Hi3751ARQCV5510D00)损坏。更换主芯片后,再次通电查看打印信息为正常。接工装,图像声音正常。老化,故障排除。 |
GMT+8, 2026-1-17 08:11 , Processed in 0.165047 second(s), 18 queries .
