TCL L42F3200E液晶(MT01C机芯)不开机
2023-4-29 09:38| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 检修思路:通电红灯亮,不开机。测电源板3.3V,P-ON信号正常,但无12,24V输出,且电源板有微小的哒哒声,怀疑负载短路。单独检查电源板正常,用电阻档测量发现背光板短路,仔细测量发现驱动管Q60 ...
    故障表现为:不开机
检修思路:通电红灯亮,不开机。测电源板3.3V,P-ON信号正常,但无12,24V输出,且电源板有微小的哒哒声,怀疑负载短路。单独检查电源板正常,用电阻档测量发现背光板短路,仔细测量发现驱动管Q601,D601短路,测LED灯插座未见短路,安全起见将Q601,D601,驱动IC U1一并更换,开机背光亮,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。该故障在42寸AU屏上坏的较多,典型机型:L42V6200DEG,L42F3200E等,屏型号:T420HWB08.5,T420HWB08.6,T420HW08 V5等,故障表现为最多的是屏半边亮,半边暗。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-29 09:48
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 15:42 , Processed in 0.259346 second(s), 17 queries .
