| 机型:创维55E6200机芯:8S70 故障现象:不开机 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件或元件脱落。接上串口终端,通电查看打印信息,无任何打印信息。测量各点供电电压,均正常,怀疑引导程序损坏。写引导程序,无法正常连接。更坏主芯片后,故障依旧。仔细研究,发现复位电压异常,一直为 3V 左右(正常为高到低)。更换复位电路元件 D7 和 C0R9 后,复位电压恢复正常。再次查看打印信息,为正常。升级主程序后,接工装,图像声音正常。老化,故障排除。 |
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.138606 second(s), 18 queries .
