| 机型:创维55E790U机芯:8S09 故障现象:不开机 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件、元件脱落、烧毁现象。通电查看打印信息,无任何反应。测各点供电电压,发现 U120 转+3.3V_NOR 无电压。断电测量,发现对地短路。查看原理图,研究测量,发现地面数字芯片 ATBM8859 短路。更换新的 ATBM8859 后, +3.3V_NOR 电压恢复正常。再次接串口查看打印信息,为正常。接工装,图像声音正常。老化,故障排除。 |
GMT+8, 2026-1-17 08:10 , Processed in 0.150788 second(s), 18 queries .
