| 机型:创维50G2A机芯:8H20 故障现象:不开机 分析检修:仔细检查 PCB 板的正反面,没有发现缺件、元件脱落、烧毁现象,通电查看打印信息如下: 从上图的打印信息可知,引导程序加载完就停止了。测量各点供电电压,均正常。更换主芯片 Hi3751ABRCV553 后,再次查看打印信息,已恢复正常。接工装测试,图像声音正常。老化,故障排除。 |
GMT+8, 2026-1-17 08:11 , Processed in 0.184463 second(s), 18 queries .
