| 故障现像:无伴音 维修与分析:通电试机所有信源图像正常,无伴音,先升级、复位后故障依旧,怀疑是硬件出问题,测量伴音功放的供电,发现功放块的供电有点偏低,只有10V左右,正常时12V,于是断开数字板,测电源板输出,发现12V还是偏低,再测电源板12V PWM电路输出12V正常,但经过Q11后电压变低了,怀疑Q11不良,更换Q11后12V电压正常了,伴音也正常了。 |
GMT+8, 2025-12-13 15:42 , Processed in 0.158862 second(s), 16 queries .
