| 东菱牌系列豆浆机出现故障,必须拆开底座才能维修。该机底座固定螺丝有一只形状不规则,用普通一字或十字螺丝刀很难拆下。笔者采用以下两种方法很快解决了问题(参考图1)。 1.将刀口宽度为3.5mm的短塑料柄螺丝刀从两边打磨,使刀口为3mm,然后插入图1中不规则螺丝钉的任一半凹槽, 慢慢用力逆时针旋转,待其稍微松动后,便可很容易拆下,然后左右晃动底座用向上力拔,就可把底座拆开了。 2.将刀口4mm~5.5mm的一字型螺丝刀,从中间打磨出缺口,直到刚好能完全插入不规则螺丝钉两边的凹槽为止,逆时针稍用力旋转,即可把螺丝钉拆下。 |
GMT+8, 2025-11-2 17:08 , Processed in 0.182150 second(s), 18 queries .
