| 接修一台美的牌带烧烤型微波炉,烧烤时间设定后能正常工作,但设定时间未到便自动停机。检查门开关、各接插件及电路板等未发现异常。检测炉内照明灯两端电压约为160V~205V,不稳定。检测N1(MW09701G-V7)供电端20、21脚电压为0V。该机照明灯、散热风扇、转盘电机均受门开关及继电器(J1)控制,而继电器又受N1 24脚指令控制,若N1没有+5V工作电压,就无法控制继电器。+5V电压由V1(2SD227 )提供(见图1),测V1集电极电压为23V(带负载实测为20V),基极电压为5.3V,显然V1损坏。焊下测各极正、反向阻值均正常,此机在使用中时好时坏,所述故障经常发生,故判定为此管软击穿。将该管换新后开机,测V1发射极输出电压+5V正常,微波炉工作正常。偶碰触V1发现烫手,该管是给N1等提供+5V电压的串联式稳压电路中的调整管,其c-e极之间电压差为15V,若其负载电流为20mA,管子的功耗为0.30W,而实际电路中所用的V1功率只有0.25W,且未加装散热片,长期工作在高负荷、高温度状态下,所以导致本故障。为此,用2N5551将其代换,经长时间使用,微波炉一直工作正常。若用7805代换,效果更好。 |
GMT+8, 2026-1-10 03:09 , Processed in 0.186797 second(s), 16 queries .
