| 接修一台九阳JYC-18X1型电磁炉,据用户讲,该机最近使用大口径锅具加热时不烧功率管,只要使用15cm以下的锅具加热就烧功率管,已经烧了三次,而以前使用15cm以下的锅具加热不烧功率管。 打开机壳检查,检测发现保险管烧断、功率管IGBT(FGA25N120)击穿,整流桥完好。首先,检测最易导致IGBT管损坏的谐振电容C3(0.3uF/1200V),将其焊下测量为0.295uF,正常,又用1000V摇表测量后放电有强烈的火花,证实其确无问题;用同样的方法检查+300V滤波电容C2(4uF/400V)正常;用数字万用表测量IGBT管过压保护取样电阻R21、R22均为510k,同步电路取样电阻R23、R24均为510k正常,电路见图1。 用数字万用表测+300V、+18V、+15V、+5V电源电压均正常,其他未查出可疑元件,电路板也无油污灰尘。更换IGBT管、10A保险管,插上风扇和控制面板插头,不接线盘通电试机,按面板加热按键启动电磁炉,风扇转动正常,数码显示"E0" ,蜂鸣器发出“嘀嘀"报警声。接上线盘,放上大锅具开机先使用火锅挡加热,并用钳形电流表检测电流为4.5A,正常,继续加大温度至270°C时电流为7.5A,加热正常,电流稳定,水也即刻烧开。停机后手摸IGBT管散热片温度适中不高。用同样的方法改用小口径锅具加热,同时监测电流基本一致,加热5分钟停止,手摸IGBT管散热片很烫手,看来该申磁炉的确存在隐形故障。 仔细分析,此电磁炉能使用大口径锅具加热工作,而用小口径锅具加热就烧IGBT管,前面所查的元件都正常,唯一没有检查的就是保护集成块LM339。将LM339焊下,用500型万用表电阻挡测各引脚数据与新块LM339一一对照基本一致;后改用数字万用表二极管挡测量,与新的LM339一一对照发现,②、③脚和新块数据不一致,由此判断原机的LM339内部损坏。将其更换后用小口径锅具加热,试机5分钟后用手摸IGBT管散热片温度适中,继续试机电磁炉加热正常。 对照电路图1分析,LM339( IC2A)②、④、⑤脚比较器担负着IGBT高压保护。当用小口径锅具加热时,IGBT管空载电流过大,承受反向电压过高。由于②脚损坏,④、⑤脚高压保护取样电压不能使LM339②脚翻转,CPU失控,电磁炉不能自动减小加热功率,致使IGBT管击穿损坏。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:03 , Processed in 0.176313 second(s), 17 queries .
