| 故障表现为:无声音 分析与检修:此主板是网点返回维修,故障单上写的故障是无声音(U41)功放坏。首先我拿到此主板进行观察,发现功放12V供电保险电阻L910已经烧糊,可以判断12V供电短路,我接着就用万用表对后面电路进行电阻的测量,测量到后面的电容C927和C922电容短路,拆开电容用电阻档测量发现C927电容短路,C922电容无短路,再接着测量后面的电路发现无短路的现象,试着更换C927电容后,试机一切正常。此主板在南昌已经发现多例同样的故障,请同仁们多关注。 |
GMT+8, 2025-12-13 15:42 , Processed in 0.174094 second(s), 17 queries .
