| 一台乐邦牌C20B型微电脑电磁炉,控制功能紊乱,不能执行按键制定功能,无法正常使用。如按下“爆炒”键,却显示执行“蒸煮”功能;按下“火锅”键,有时显示执行“爆炒”功能,有时显示执行“蒸煮”功能.....。 该机CPU为HMS87C1204A,控制板编号为QF-19.5-05。首先检查控制板工作电压,正常稳定;更换晶振,无效。查控制板CPU,知其⑧脚为输入端,各控制按键为并联连接,只是所串接电阻阻值不同(图1为笔者根据实物绘出的按键控制电路)。看来应该是电磁炉已使用多年,加之工作环境较差,造成轻触开关接触不良,接触电阻增大导致了本故障。经实测,当按压力度不同时接触电阻值也不同。轻触开关的接触电阻R与串联在该开关电路上的电阻串联形成了新的电阻值R总,当R总 等于或接近某功能开关电路所串接的电阻值时,电磁炉便显示并执行该项功能而不会执行所按压开关的功能了。 为消除隐患,将所有接触电阻值大于100Ω的轻触开关全部换新后,各功能均恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:16 , Processed in 0.181705 second(s), 17 queries .
