| 波轮式全自动洗衣机的排水电磁阀是一个很重要的部件,它的动作控制着排水、刹车带的放松和收紧、棘爪的升起和降落(即棘爪和棘轮的分离或啮合)。它的负担很重、受力很大,由于它是双线圈电磁阀,通过机械触点进行切换,在此过程中,触点间存在较为严重的打火现象,因此,触点的烧伤、电腐蚀在所难免,损坏的几率是比较大的。排水电磁阀的结构见图1,内部电路见图2。 为了简单明了的标识,图1中的结构,是松开固定在A、B两处的螺丝钉、取掉塑料盖板后的情况,图2中所标数字,表示了与图1中各部分的对应关系,中文名称不再标注,各元件名称是笔者自编,供参考。 工作过程:洗涤时,电磁阀不得电,衔铁处在被拉出位置,排水阀关闭(不流水),棘爪落下与棘轮啮合,刹车带勒紧甩干(脱水)桶。当有放水或兼有甩干程序时,电磁阀①、②端子上得电(200V脉动直流),由于触点⑦闭合着,R很小(0.6Ω是一个特制的对温度敏感的电阻),线圈WA(110Ω,线径0.3mm )中约有1.6A 的电流流过,瞬间产生巨大的磁力,使衔铁能很快(约0.3秒)被吸入(注:此时功耗很大)。在衔铁被吸入到,底部的同时,衔铁压片⑤推动开关压杆⑥,使触点⑦分开,将线圈WB(3.1k,线径0.1mm)串入电路中,电流降低到0.06A,大大降低了电路的功耗,使衔铁保持在牢牢吸合状态(注实际上WA、WB是并排的两组线圈,绕在同一个骨架上的,WA在内层,WB在外层。如果图中画两层线圈会显得很乱)。 例1:一台小天鹅XQB-38-83型全自动洗衣机,不能排水,也听不到电磁阀的吸合声,与其相关的程序也不能进行。分析检修:拔下电磁阀上的①、②端子上的两条电线,测量两接线柱之间的电阻约在800Ω左右,且显示不稳定。根据以上资料,知道这是双线圈电磁阀,一组线圈约为110Ω,另一组约为3k,显然110Ω变成了约800Ω,是大了许多。 从机器上拆下电磁阀,其型号为:MQZX-40N (吸力40牛顿)。拆下固定在A、B两处的螺丝钉,拿开塑料盖。经过检查排水阀不能吸合的原因是开关触点⑦因电腐蚀引起接触不良,造成电阻过高,而不能正常工作。用细砂纸打磨、无水乙醇清洗触点,直至衔铁拉出时,①、②之间电阻约为110Ω,衔铁推入时约3kΩ,且电表显示稳定。将电磁阀装好,排水正常,修理工作完成,简单省事。 维修提示:从烧坏的电磁间中,挑选了一个触点较好的进行了修理,如上所述。但R已被烧断了,在②与⑦的定片之间焊上一段导线(若用合适的保险丝更好),盖好塑料盖,就又可以使用了,反复使用多次也无问题。上述方法只是我们用旧材料做实验,用来证实故障是否已被排除,防止烧坏新元件的,最后换上新的电磁阀。 例2:一台小天鹅XQB-22-21G型全自动洗衣机,屡烧排水电碰阀。该机铭牌上标明是2001年7月生产的,用户反映烧坏排水阀后就不敢使用了分析检修:烧坏电磁阀,其原因普遍是限流电阻R断路,有的衔铁仅被吸进去一部分就卡住了,衔铁里边的通道,由于高温造成塑料骨架变形而被阻塞了,有的触点严重烧伤。这些都是由于衔铁不能被吸到底,切换触点⑦断不开,电磁阀始终工作在大电流(1.6A )情况下发热造成的。那么,到底是电路故障还是机械故障呢?先检查电路,放倒洗衣机,卸下传动皮带,用灯泡作假负载,接到电磁阀供电电源上,调到“脱水”程序上,通电,启动。测得灯泡两端电压,直流约200V,说明电路供电正常,断电后,再查机械部分:拉排水阀很轻松,弹性也很好,说明没问题。当用手拉刹车机构时相当费力,检查原因是刹车机构与棘爪控制调节螺钉过近、近于垂直,几乎将刹车机构的运动给“顶死"了。将螺钉固定片用力(顺时针)扳过一个小小角度,使螺钉尖端与刹车机构在接触时,又能滑动又能转动,再拉时就轻松多了。 维修提示:由于棘爪控制调节螺钉角度不对等问题致使阻力过大,若电压较低时电磁阀吸力不够,极易造成吸不动、吸不到底的情况。遇到此类故障,检查机械部分是否处于轻松的运动状态是很有必要的。顺便提一句,除例1中谈到的电磁阀线圈电阻分别为110Ω、3kΩ外,也有一种电磁阀,其电阻分别为87Ω、3.3kΩ,观其过热损坏程度远比前者严重,故希望遇此故障的朋友最好使用前者。 |
GMT+8, 2025-11-9 16:24 , Processed in 0.124457 second(s), 17 queries .
