| 一台苏泊尔C21S02型电磁炉(主电路板编码为C21S02-DL02-B1),通电开机放锅加热时,不停检锅,且不加热。维修时,将电磁炉加热线圈的中心引线接在+300V电源端上,线圈盘的外围引线接在IGBT管集电极上,让电磁炉处于待机状态。 用万用表的直流电压10V挡,测同步电压比较电路中比较器IC2C⑨脚同相输入端V+取样对地电压为+3V,正常;测IC2C⑧脚反相输入端V-取样对地电压为+3.2V,正常;测IC2 14脚输出端对地电压为0V,正常。将万用表拨至Rx100挡,对同步振荡电路元件进行逐一检测,最后发现前置放大比较器IC2D 10脚反相端放电二极管D301已开路,电路见图1。 由于D301的损坏,使得电磁炉在检锅加热状态中IC2D 10脚V-反相输入端电压始终高于11脚V+同相输入端,IGBT管始终处于截止状态,故而电磁炉出现不停检锅及不加热等故障。将受损的放电二极管D301换新后,装机,通电,放锅,开机加热,故障排除。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.151662 second(s), 16 queries .
