判断电磁炉故障的技巧
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 492| 评论: 0
摘要: 检修电磁炉的方法已有诸多介绍,下面介绍本人总结的几点判断故障的技巧供同行参考。先用小刀将整流桥交流端子一个输入端的铜箔切断,在断开处串接-只60W~100W的灯泡。装上线盘和各接口,插电试机,检查 ...
    检修电磁炉的方法已有诸多介绍,下面介绍本人总结的几点判断故障的技巧供同行参考。先用小刀将整流桥交流端子一个输入端的铜箔切断,在断开处串接-只60W~100W的灯泡。装上线盘和各接口,插电试机,检查能否开机,观察各功能控制是否正常,风扇是否运转正常。此时,开机会出现以下四种情况:
        1.灯泡间歇闪亮,没有或有故障代码出现,说明机子正常。
        2.灯泡闪亮一下后显示故障代码,然后不再动作或自动关机,说明机子正常。
        3.灯泡闪亮几下后变为常亮或开机即常亮,说明有故障并且可能会是IGBT管烧坏。
        4.开机后灯泡没有任何反应,说明电路中还有故障,需要仔细检查。
        首先观察保险是否发黑,线路板是否损坏、进水,线路板上是否有铜箔被腐蚀、断路或短路,几只大电容和电感线圈、整流桥堆等是否有虚焊。检查大电容,特别是0.3uF/1200V电容,如果发现容量减小时必须更换。高低压保护电路和IGBT管及锅底温度检测电路需要仔细检查。再检查驱动对管和IGBT保护二极管是否损坏,然后换上保险和桥堆装上功率管,接好假负载就可以通电检查18V、5V电压和IGBT管的电压是否正常。
        另外,晶振损坏或异常,会造成不开机和按键错乱。如果是贴膜按键,发现按键有问题就直接更换。
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.105730 second(s), 17 queries .
