美的C21-SK2102电磁炉不加热的故障维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 495| 评论: 0
摘要: 接修一台美的C21-SK2102型电磁炉(主电路板为TM-S1-01A),上电开机放锅具加热后出现报警不加热现象。取下加热线圈盘,上电时测得同步电压比较电路中V+取样电压,即单片机U1 20脚(VPA) 对地电压+3.2V,正常 ...
    接修一台美的C21-SK2102型电磁炉(主电路板为TM-S1-01A),上电开机放锅具加热后出现报警不加热现象。取下加热线圈盘,上电时测得同步电压比较电路中V+取样电压,即单片机U1 20脚(VPA) 对地电压+3.2V,正常;测得v-取样电压,即单片机U119脚(VPB )对地0V电压(正常为+3V),用万用表电阻挡对V-取样电阻R4、R5、R7及R32(均为240kΩ/0.5W )进行检测,最后发现R32已开路。把R32换新后,整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.504215 second(s), 16 queries .
