美的C19-SH1983电磁炉断续加热的故障维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 488| 评论: 0
摘要: 接修一台美的C19-SH1983型电磁炉(主电路板为TM-S1-01A),上电开机放锅具后出现“断续加热”现象,将锅具适当提高可继续加热。对于电磁炉出现上述故障,其维修范围有:高低压供电电路、电网电压检测电路 ...
    接修一台美的C19-SH1983型电磁炉(主电路板为TM-S1-01A),上电开机放锅具后出现“断续加热”现象,将锅具适当提高可继续加热。对于电磁炉出现上述故障,其维修范围有:高低压供电电路、电网电压检测电路、浪涌保护电路电流检测电路、锅具或IGBT管温度检测电路及同步电压比较电路。
         测得同步电压比较电路中V-取样电压,即单片机U1②0脚(VPA )对地电压偏低至+3V(正常应为+3.2V),电路见图1。测得V+取样电阻R3(240k/0.5W )对地电压偏低至+155V(正常为+160V),将R3焊下,用万用表电阻Rx10k挡检测,发现已变值至300k。更换R3后,上电、开机、放锅后加热,故障排除,整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.162027 second(s), 17 queries .
