牡丹XPB82-2003S波轮洗衣机脱水无力的维修
2023-9-16 08:20| 发布者: 开心| 查看: 477| 评论: 0
摘要: 接修一台牡丹XPB82-2003S型洗衣机脱水无力,有时碰到机壳有麻电感。通电能转,说明安全开关、脱水定时器正常。但为什么放上衣服后脱水无力呢?查供电230V正常,拉起刹车线,换脱水电容故障依旧。运转一段 ...
    接修一台牡丹XPB82-2003S型洗衣机脱水无力,有时碰到机壳有麻电感。通电能转,说明安全开关、脱水定时器正常。但为什么放上衣服后脱水无力呢?查供电230V正常,拉起刹车线,换脱水电容故障依旧。运转一段时间后,闻到一股焦味,发现脱水电机内有跳火现象,怀疑其绝缘性能下降。购一只YYG-60脱水电机,检查其阻值及运转情况良好。操作中先在脱水电机上面覆盖一层塑料纸,用以防水。仍用原刹车盘、联轴器上机,故障排除。
      维修提示:洗衣机维修中,脱水电机属易损件,高速运转状态下,溅出水流进入脱水电机而损坏。换新脱水电机时,不应简单地一换了之,应照此修复,以防电机再次进水损坏。
GMT+8, 2026-1-10 03:34 , Processed in 0.179976 second(s), 16 queries .
