| 一台美的SH2115型电磁炉,有时能加热有时不加热。当出现故障时,火力指示灯1~6闪烁不报警。据顾客说修过,就是时好时坏。打开机壳对同步电路依次检查,发现同相输入与反相输入电压不对。首先更换大功率电阻,因主板为M02板,所以对出现间歇加热进行了跳线处理,然后将电路恢复。试机正常,以为没问题,交与顾客使用,可不到3小时用户又把机子送回来,故障依旧。后经仔细分析与排查,发现PAN信号没有输出与输入,经查显示板印制铜箔氧化断线。将其清洁并连接好后,故障排除。 维修总结:根据电磁炉工作原理,开机时,CPU发出PAN脉冲送给检锅电路后就将该口变为有无锅检测输出口,然后CPU发出打开功率管指令,根据不同的信号反馈,作衡功处理。因PAN线路断线,所以就没有输出与输入,因而CPU的工作状态就在检锅一停检锅一停火力灯之间跳变。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.165137 second(s), 17 queries .
