美的SH2116电磁炉不报警不加热的故障维修
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 416| 评论: 0
摘要: 接修一台SH2116型电磁炉,主板是标准版,如图1所示,不报警不加热,火力灯1~6跳变,有时还出现间歇加热,有时出现功率上不去,电流只有5A。测LM339(U2)各脚电压,发现U2 14、11脚电压不对(14、11脚均 ...
    接修一台SH2116型电磁炉,主板是标准版,如图1所示,不报警不加热,火力灯1~6跳变,有时还出现间歇加热,有时出现功率上不去,电流只有5A。测LM339(U2)各脚电压,发现U2 14、11脚电压不对(14、11脚均为0.56V),正常应该是14脚为2.56V,22脚为2.56V。将14、11脚与电路板断开,电压恢复正常。根据图1分析,R24、EC5、C11对地可能漏电。将EC5取下后电压恢复,将其更换后故障排除。
        维修小结:EC5是PWM的积分电路元件,同时此电路的输出又作为IGBT驱动波的比较基准,由于漏电将14、11脚电压拉低,致使13脚输出低电平,将驱动电路关闭,所以就不会有报警声。又由于漏电是不稳定的,所以会使PWM积分输出大大降低,因而出现功率加不上去的情况。
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.130949 second(s), 17 queries .
