| 一台海尔XPB50-62B“百变神童"全自动洗衣机,功能紊乱。上门检修试机:按“开关”键,显示代码C4,有时显示C5,同时“水位”显示指示灯暗闪不止;有时则显示38;正常时按“启动"键后,“洗涤”指示灯开始闪亮,同时开机进水,但此时按“启动"却在38.24、8、58、38、14、30、24、8、58乱变;且有时进水,有时甩.干启动。怀疑按键漏电,但拆开按键测无漏电迹象;用吹风机加热主板,无效,证明也非受潮。 将板拆下带回详查(注:水位开关要一并拆回,否则将无法进入维修状态,将显示故障代码F1并报警不正)。先用锋利小刀沿主板四周切胶,使其与外壳剥落脱离,全部脱胶后,用多个薄平口改锥沿缝插入。均匀小心撬起,将主板完整取出。 仔细观察主板背面,发现“预约”指示引脚焊盘处有锈迹,怀疑有漏电。将此处胶去除,清洁、刮净重焊后,用Rx1k挡测两引脚有不稳阻值,再沿线路查找到“洗涤"D3指示灯处,阻值仍不稳定。顺D3查至D1,将D1与CPU连接电阻R1断开后,此时操作完全恢复正常,但显示屏笔画有残缺现象,发现脱开R1后,程序正常,说明故障就在此,那么为什么接上R1与断开R1,脱水指示灯D1从未亮过呢?而同排的其他指示灯D2~D4,阻值大不一样:D1 正反相均有10kΩ左右阻值,而D2~D4却正反阻值相差极大。拆下D1,测正反相阻值为7k~10kΩ,完全等同于一只电阻。放一段时间再测,有大幅不稳定漏值。更换D1发光二极管,所有功能恢复正常。恢复所有线路,用704胶密封,上电试机,一切OK。 总结:一般来说,CPU工作在低电位,小电流状态下,损坏率不高,多数为周围元件不良。 |
GMT+8, 2026-1-10 03:35 , Processed in 0.176174 second(s), 16 queries .
