波轮式全自动洗衣机电动机结构和工作原理
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 858| 评论: 0
摘要: 洗衣机电动机因工作环境比较恶劣,通常使用开启式结构的电动机,以便于散热和排出水汽。它主要由定子、转子、轴、风扇和端盖组成。由于洗衣机波轮在正、反运转时,要求工作状态完全相同,因此,通常把 ...
    洗衣机电动机因工作环境比较恶劣,通常使用开启式结构的电动机,以便于散热和排出水汽。它主要由定子、转子、轴、风扇和端盖组成。由于洗衣机波轮在正、反运转时,要求工作状态完全相同,因此,通常把电动机的初级次级绕组的线圈匝数线径设计得完全一样。
         电动机引出线与控制电路简图参见图2。电动机的正反旋转由洗衣机开关控制,当洗衣机接通电源后,只要拧动洗衣机开关按钮,便会给电动机的初级、次级绕组加上电流。根据电容分相电动机的启动原理,当S与S1接通时,初级、次级绕组便通以电流。由于电容C的作用,使通过次级绕组的电流超前初级绕组90°角度,形成两相磁场,电动机启动运行,假设为正转。由于旋转磁场的方向与绕组中电流达到最大值的次序有关,所以,当S与S2接触时,则流进初级绕组的电流超前于次级绕组电流90°电角度,旋转磁场方向相反,电动机反向运转。如果S与S1、S2不断交替接通,则电动机便会一会正转,一会反转,这就是洗衣机电动机正、反运转的工作原理,所以,实现了波轮式洗衣机在强洗时,正转25-35秒停止5秒,再反转25~35秒停止5秒,如此周期性旋转。
GMT+8, 2026-1-10 03:29 , Processed in 0.177458 second(s), 17 queries .
