TCL L42F3300B液晶(MS82T机芯)有图无声
2023-4-29 09:38| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有图无声分析与检修:机器播放时无声,测TPA3112功放供电24V正常,AMPL和AMPR有信号输入,基本判断为静音电路故障,于是测量Q109C极时,电压在5V到12V跳变,于是断开R158试机声音正常,怀疑Q109性能不 ...
    故障表现为:有图无声
分析与检修:机器播放时无声,测TPA3112功放供电24V正常,AMPL和AMPR有信号输入,基本判断为静音电路故障,于是测量Q109C极时,电压在5V到12V跳变,于是断开R158试机声音正常,怀疑Q109性能不良,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:04
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.180904 second(s), 17 queries .
