| 接修一台爱庭IH-19B电磁炉,故障表现为风机不转,炉内温度升高。引起该故障多是风机本身损坏或风机驱动电路有故障。检修时,先拔出风机插头FAN,用外接12~18V 直流电源试M能运转,说明M本身正常,故障出在风机驱动电路。 风机驱动电路如图1所示,风机的供电直接取自+20V,经R52限流供给。开机后,微处理器U1的19脚输出高电平,该高电平经R51加至Q51的基极,Q51导通,电源经Q52、M构成回路,风机得电运转,将门控管及整流桥工作时产生的热量排出机外,使电磁炉正常工作。D82是M的续流二极管,风机停转时,电机线圈中的电流可通过D82释放,同时保护Q51不被损坏。断电,分别检查R52、D82、R51及Q51,发现Q51的c-e结开路,造成风机两端无电引起所述故障。更换Q51( S8050)后,通电试机,风机恢复运转,故障排除。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.096803 second(s), 17 queries .
