| 威力XPB20-2S型洗衣机,故障现象是通电后,手触及箱体有触电感觉。洗衣机漏电一般是电动机绝缘性能下降引起的,其常见的原因有:(1)电动机受潮;(2)漆包线质量差;(3)金属异物掉人绕组内部;(4)导线绝缘层破坏;(5)电动机绝缘层老化。 卸下洗衣机后盖板,将500V级的兆欧表火线一端接电动机绕组的引出端(可以分别测两个绕组或将两个绕组并在一起),地线一端接电动机外盖,测得其绕组绝缘电阻在0.5MΩ以下,说明绕组绝缘很差。拆开洗涤电机仔细检查,发现绕组受潮较严重,且电动机内有很多灰尘,造成电动机长期过热,绝缘性能下降。清除电动机内的灰尘和杂质后,将绕组烘干重新装上;再测量其绝缘电阻已大于0.5MΩ,通电试机故障排除。 提示:国际电工委员会(IEC)标准规定:绝缘电阻是指电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻,基本绝缘条件的绝缘电阻值不应小于2MΩ,加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ。 |
GMT+8, 2026-1-10 03:30 , Processed in 0.176823 second(s), 16 queries .
