威力XPB20-2S洗衣机转速慢噪声大
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 接修一台威力XPB20-2S型故障现象是洗涤空载时,电动机运转正常,放入衣物后,转速明显减慢,且噪声增大。怀疑洗涤电动机绕组线圈间局部短路。引起绕组局部短路的原因有:(1 )绕组绝缘层已损坏;(2)转子导 ...
    接修一台威力XPB20-2S型故障现象是洗涤空载时,电动机运转正常,放入衣物后,转速明显减慢,且噪声增大。怀疑洗涤电动机绕组线圈间局部短路。引起绕组局部短路的原因有:(1 )绕组绝缘层已损坏;(2)转子导条断裂或有砂眼;(3)定子硅钢片内部锈蚀等。卸下洗衣机后盖板,在电动机的主副绕组中加上50%左右的标准电压,用手转动转子的同时,测量其任意一相的电流,结果电流值幅度基本一样。拆下转子仔细观察,发现其端部断裂。用气焊焊补后,故障排除。
       提示:若转子导条断裂或有砂眼,硅钢片内部锈蚀,则只能更换转子或整个电动机。
GMT+8, 2026-1-10 03:29 , Processed in 0.173270 second(s), 17 queries .
