威力XPB20-2S洗衣机洗涤时电机突然停转
2023-9-16 08:19| 发布者: 开心| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 接修一台威力XPB20-2S型洗衣机,故障现象是接通电源,进入洗涤状态后,电机突然停转。怀疑电路有断路故障。根据洗衣机电气系统的原理分析,通电,若洗衣机处在脱水状态,可检查脱水电动机是否转动,如果 ...
    接修一台威力XPB20-2S型洗衣机,故障现象是接通电源,进入洗涤状态后,电机突然停转。怀疑电路有断路故障。根据洗衣机电气系统的原理分析,通电,若洗衣机处在脱水状态,可检查脱水电动机是否转动,如果脱水电机转动说明故障出在洗涤侧;如果脱水电机不转动,说明故障出在洗涤和脱水两个电动机共用的电路中。经检查,脱水电机不转,判断故障原因为:(1)电源线断线;(2)保险丝熔断。拆下保险丝盒,用万用表测量其已开路,换新后通电试机,故障排除。
GMT+8, 2026-1-10 03:35 , Processed in 0.177116 second(s), 16 queries .
