| 例1:机型:三洋XQB50-68 故障现象:接通电源开关,按下启动键后,洗衣机不进水。故障分析:检查进水管路无异常现象,故判断故障在控制电路上。测量进水阀端无220V交流输入电压,电脑板无220V交流输出电压,估计故障是在电脑板上。检查电脑板中微处理器IC1 及集成电路IC2~IC5等相关元件,发现光电耦和器IC5损坏。更换光电耦合器IC5后试机,故障排除。 例2:机型:三洋QB50-68 故障现象:开机后,洗衣机能进水,但水位到达预定值后仍进水不故障分析:检查进水阀正常。设定洗涤程序,按“启动/暂停”键后,在少量水位时,洗衣机洗涤良好,在高水位再注水时也能正常洗涤,此时检查排水管,发现排水管的水可正常流出。检查排水阀门,发现排水阀门已失效。更换排水阀门后试机,故障排除。 例3:机型:三洋XQB50-68 故障现象:洗衣机能排水,但排水缓慢。故障分析:检查排水通道无异常现象,再检查排水牵引器,发现其不能打开排水阀。用万用表测量排水阀线圈两端无交流220V电压输人,故判断问题出在电脑板及其相关组件上。测电脑板输出220V交流电压正常,怀疑故障在其接线束组件或连接器上。分别检查接线束组件和连接器,发现连接器损坏。更换连接器后试机,故障排除。 例4:机型:三洋XQG50-68 故障现象:通电,进入排水工作状态后,洗衣机能排水,担排水不止。故障分析:检查排水牵引器齿轮能正常返回原处,怀疑故障在水位传感器上,水位传感器是用来检测及监控洗衣机桶内的水位变化,将桶内的水位(压力)信号转变为电信号(频率)输出给电脑板,由电脑板做出判断,从而决定洗衣机的下一步工作状态及控制程序。根据以上分析,逐步检查IC(TC4069VB)、C1~C3、R0、R1等相关元器件,发现IC损坏,引起水位传感器工作失常而导致故障的发生。更换IC后试机,故障排除。 例5:机型:三洋XQB50-68 故障现象:洗涤功能正常,但进入脱水状态时,不能脱水。故障分析:检查电磁阀及排水阀正常,故怀疑故障在牵引器上,经查确已损坏。更换牵引器后,故障排除。 提示:牵引器是通过微形电动机的旋转,经齿轮箱变速达到牵引目的,由行程控制开关控制电动机牵引行程。在此过程中,直流电磁铁一直工作,起自锁作用(只给牵引,不允许逆退),直至排水脱水结束而转入下一步工作程序。牵引器的作用是打开排水阀门,实现排水功能,并牵引离合器上的操纵杆,使离合器从洗涤转到脱水状态,实现脱水。 例6:机型:三洋XQB55-118 故障现象:注水失控,但其他功能正常。故障分析:从故障现象分析,怀疑故障是因水位识别电路工作异常引起的。该机水位识别电路是由水位传感器、集成电路IC3及其外围元件组成,通过该电路接收并处理水位信号后,将水位信号输送到微处理器IC1的⑧脚。当水位传感器输出的水位信号的频率达到设定值时,微处理器IC1便发出指令,停止进水。根据以上分析,首先检查水位传感器正常,再检查集成电路IC3及外围元件,发现电容C106击穿短路。更换C106后,故障排除。 例7:机型:三洋XQB55-118故障现象:不脱水,但洗涤功能正常。故障分析:检查排水牵引器及离合正常,检查洗衣机的上盖关闭良好。检查安全开关时, 发现安全开关未接通。安全开关是一种在脱水过程中用于保护人身安全和洗衣机自身安全的开关。将上盖打开后,不脱水,以防人碰触到旋转的脱水桶或从桶内甩出衣物伤人。在脱水时,如果脱水桶内衣物偏置不均衡而影响脱水时,洗衣机先不脱水,而是转入自动修正状态,然后脱水,以防洗衣机严重振动引起碰撞,导致洗衣机损坏。检查安全开关,发现其已损坏。更换安全开关后试机,故障排除。 例8:机型:三洋XQB55-118故障现象:洗涤时,有时工作正常,但有时不工作。故障分析:从现象分析,初步判断电脑板控制失常。重点检查布量检测电路,该电路由集成电路IC4、IC6及其外围元件构成。洗衣机内衣物的多少直接影响到洗衣机电动机负载的大小。衣物放人洗衣桶内,启动洗衣机的电动机,电动机进行正反转,其间电动机处于停止供电仍作惯性运动,并产生反电势,从电动机启动电容器两端取出电压信号,通过光电耦合器IC6以脉冲方式进行检测,再经集成电路IC4及其外围元件构成的波形整形电路进行整形,输出低压脉冲,加至微处理器IC1的23脚。布量多,电动机负载重,脉冲数就少;反之,脉冲数就多。微处理器IC1根据输入的脉冲数就可判断出布量的多少。 经以上分析,检查集成电路IC4和IC6及其外围元件,发现光电耦合器IC6(PCB17-C)变质,引起布量检测电路工作失常,造成洗涤失常。更换IC6后试机,故障排除。 例9:机型:三洋XQB55-118故障现象:电动机、进水阀、排水牵引器等工作均失控。故障分析:初步判断电脑板中驱动电路有故障。微处理器IC1 34~37脚输出的信号通过外围驱动电路IC5(LB1702)来驱动TRC1~TRC4四个双向晶闸管,控制电动机、进水阀、排水牵引器的工作与停止;通过驱动电路控制继电器RL1来接通和切断电源,还通过驱动电路控制蜂鸣器BZ1发出各种报警信号。通电后,根据不同的操作程序,测量微处理器IC1的各脚工作电压基本正常,检查双向晶闸管TRC1~TRC4正常,检查IC5的外围元件及其电源电压无异常,由此判断IC5内部损坏。更换IC5后试机,故障排除。 例10:机型:三洋XQB55-118故障现象:通电后进行操作,整机不工作。故障分析:电脑板通过两对6芯接插件与水位传感器、安全开关、洗涤电动机、排水牵引器、进水阀等执行部件相连接。工作时,电脑板的微处理器首先接收控制板上按键的工作指令,再通过各种传感器(电动机、安全开关、水位传感器)进行信息反馈,电脑芯片(微处理器)根据反馈的信息进行综合判断,显示出洗衣粉量的多少、水位的高低、洗涤时间和洗涤方式,然后控制执行部件完成进水洗涤、漂洗、脱水等全过程。检查电源插头、电源开关无异常,电源保险丝也完好无损,通电测电脑板无交流220V输人电压,故判断故障在接线束组件及连接器,上。试更换6芯接插件后试机,故障排除。 例11:机型:三洋XQB60-88 故障现象:开机,进水达到预定水位后,洗衣机可进入洗涤程序,但不洗涤。故障分析:检查发现,洗涤时波轮可单向运转,但波轮不能向右转,测量电动机白黄线间有正常的220V交流电压,故怀疑故障在离合器上。离合器是洗衣机洗涤和脱水相互转换的关键部件,在洗涤状态下,离合器内轴转动而外轴不转,内轴与波轮连接,外轴通过法兰盘与脱水桶连接;脱水状态下,内轴与外轴同步转动即波轮与脱水同步转动,达到脱水的目的。经查离合器已损坏。更换离合器后试机,故障排除。 例12:机型:三泮XQB60-88 故障现象:通电后无反应。故障分析:检查电源电路接插件及电源开关、保险丝均正常,故判定故障在电脑板上。电脑板是洗衣机指挥控制中心,它通过对采样信号进行分析后作出判断,再通过控制洗涤电机、进水阀、牵引器等器件以完成相应动作。检查晶体管Q102~Q106和Q108~Q111,微处理器IC1(LC6408A )及其外围元件,发现IC1内部损坏,换新后试机,故障排除。 |
GMT+8, 2026-1-10 03:34 , Processed in 0.180323 second(s), 17 queries .
