| 修过电磁炉的朋友都知道,电磁炉最常见的故障是IGBT管击穿。这种击穿通常不是一开机就击穿,而是往往能工作2~3天,有时能工作一个多星期,然后在工作中突然击穿断电,并连带过流损坏整流全桥(型号常为D25SBA80)和交流输入保险管(12~15A/250V), IGBT管损坏而整流全桥完好的情况很少。笔者近年来接修过数十台电磁炉,从故障现象看,大多数是上述的IGBT管击穿故障。开始修理时由于经验不足,多台电磁炉多次重修,经几年摸索和总结,归纳得出造成IGBT管损坏的最常见原因有以下10点: (1)高压谐振电容(0.24uF~0.33uF /1200V)容量下降,造成过压而击穿IGBT管。 (2)整流全桥交流输人端的交流滤波电容(2.0uF~3.0uF/275V )容量下降,导致尖脉冲不能有效滤除而混人直流电源中,从而将IGBT管击穿。 (3)+300V直流滤波电容(4~5uF /400V)容量下降或开路,使IGBT管c极供电电源中含有交流成分,造成过压击穿IGBT管。 (4)散热风扇叶片上油污过多,致使转速降低或产生偷停现象,导致散热器温度过高,从而使IGBT管因过热耐压降低而击穿。 (5)进排风栅栏因油污过多,致使进、排风有效风口面积变小,使空气对流减弱,散热器温度过高,进而导致IBGT管过热击穿。 (6)散热器上油污过多,造成散热器散热不良,从而导致IBGT管和整流全桥过热击穿(不论哪个先击穿,最终两者全都击穿)。 (7)IGBT管驱动电路(多数以S8050 S8550或s9014 s9012或C1815 A1015配对构成直接耦合的直流OTL放大电路)元件不良,比如上述对管B值穿透电流、耐压等参数不一致或变劣, 致使驱动信号输出点(配对管发射极连接点)电压异常,从而使IGBT管因不能受到正常激励而过热损坏。 (8)电磁炉功率调节可变电阻(调节动触头常用红油漆封固)触点接触不良,使IGBT管超出安全工作电流而损坏。 (9)高压保护电路降压电阻(从IGBT管c极经3~5只2W五环精密电阻引入电压比较器LM339的电压输入端,电阻阻值通常为100k~680k)开路或虚焊,致使IGBT管c极过压,不能有效地实施保护而被击穿。 (10)过热保护电路故障(比如不少IGBT管下方的软塑方框中安有温度传感器,外形像一只玻封二极管,通过散热硅脂与IGBT管管身紧密相连。用久后散热硅脂会千涸或其他故障更换IGBT管时忽视了散热硅脂的填充,致使IGBT管与温度传感器之间有空隙),导致IGBT管过热时,不能有效保护而遭损坏。 当然,损坏IGBT管还有一些原因,比如同步电路故障、单片机电路故障及低压整流、滤波电路故障等,但这些原因不常见,故没单独列出。最后要提醒的是:更换IGBT管一定要选择正宗产品,比如西门子公司的IKW25T120、仙童公司的FGA25N120(如图1所示,我国福田公司也生产此管)、富士公司的IMBH25D-120,质量都不错,单价在10元左右(拆机件更便宜),上机效果都很好。 安装IGBT管时,要填充足够的散热硅脂,然后在上紧固定螺母时,让其自然从四周溢出为佳。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:17 , Processed in 0.088324 second(s), 17 queries .
