TCL L42E5300液晶( 机芯:MS99电源型号:PE371C0)电源板维修四例
2023-4-29 09:38| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 1
摘要: 机型:L42E5300 机芯:MS99电源型号:PE371C0 故障表现为:3.3V正常,无24V输出 分析与检修:根据故障表现为,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有 ...
    机型:L42E5300
机芯:MS99
电源型号:PE371C0
故障表现为:3.3V正常,无24V输出 分析与检修:根据故障表现为,故障部位应该为公共部分,强行开机发现PFC没工作,NCP1396和NCP1607B的供电都没有,怀疑为供电部分有问题,测光耦PC3发现热地端漏电,换掉后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
(长春分公司四平荆明提供)
机型:L42E5300
机芯:MS99电源型号:PE371C0
故障表现为:不通电 分析与检修:检修发现保险丝损坏!测QW3/QW4都损坏!检测外围发现D404二极管BAV99也损坏,换后开机正常!
(长春分公司四平荆明提供)
机型:L42E5300
机芯:MS99
电源型号:PE371C0
故障表现为:电源有异响
分析与检修:开机测24V输出正常,PFC电压在390-410V之间来回抖动,看来异响是由于PFC电路不正常造成的,检测外围没发现明显异常仔细检查发现C311漏电,代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
(长春分公司四平荆明提供)
机型:L42E5300
机芯:MS99
电源型号:PE371C0
故障表现为:3.3V正常,24V无输出!
分析与检修:根据故障表现为测PFC输出为310V,测VC电压为3V明显不正常,检查前级,发现D204正向阻值变大,用FR104代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
(长春分公司四平荆明提供)
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.182039 second(s), 17 queries .
