创尔特燃气壁挂炉显示E5故障代码的维修
2023-9-16 08:18| 发布者: 开心| 查看: 503| 评论: 0
摘要: 上门维修一台创尔特燃气壁挂炉,故障现象是出现E5代码,此代码的含义是风机或风压传感器异常,通电风机不转,拆机取下风压传感器测量正常,单独给风机夹电风机转动正常,更换主板上两个继电器后机器恢 ...
    上门维修一台创尔特燃气壁挂炉,故障现象是出现E5代码,此代码的含义是风机或风压传感器异常,通电风机不转,拆机取下风压传感器测量正常,单独给风机夹电风机转动正常,更换主板上两个继电器后机器恢复正常。
GMT+8, 2026-1-10 03:34 , Processed in 0.142703 second(s), 17 queries .
