TCL C32F220液晶(MS181机芯)三无灯不亮
2023-4-29 09:38| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无灯不亮 维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5(1)脚12V正常,2、3脚为地,查4脚3.3V为12V,结合CN5标识为3.3V,检测转换块U4/HTC34063A,测几个脚全部为12V,3脚基准电压检测为0V,测外围元 ...
    故障表现为:三无灯不亮 维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5(1)脚12V正常,2、3脚为地,查4脚3.3V为12V,结合CN5标识为3.3V,检测转换块U4/HTC34063A,测几个脚全部为12V,3脚基准电压检测为0V,测外围元件正常,更换U4后测量电压,电源板恢复正常电压,上机测试灯仍不亮,再测主板CPU供电脚对地短路,应该是U4损坏导致电源电压过高引起地更换CPU试机正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:47 , Processed in 0.184540 second(s), 16 queries .
