TCL L26E9液晶(MS91B机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:38| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机分析与检修:通电开机,发现电源ST5V到数字板,没有开机反馈ON/0FF到电源,强起电源,发现电源板各路输出都正常,是数字板故障,测量数字板各路供电发现,发现总线电压在抖动,逐一脱开挂 ...
    故障表现为:灯亮不开机
分析与检修:通电开机,发现电源ST5V到数字板,没有开机反馈ON/0FF到电源,强起电源,发现电源板各路输出都正常,是数字板故障,测量数字板各路供电发现,发现总线电压在抖动,逐一脱开挂在总线上的IC,发现是STA333BW不良,换后正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:07
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.181039 second(s), 17 queries .
