| 一台皇冠CS-180电磁炉烹调中途,电磁炉突然发现“啪”一声,随即不加热,闻到很深的焦烤异味。故障现象说明电磁炉出现严重的短路故障,一般是强电电路中的相关元件短路。强电电路如图1,上半部分所示。拆开面盖,发现保险管F1炸裂,再检查后续电路:R2、C1、T2、BG1、L1、C5、C11、L(加热线圈)和IGBT等元件,发现C5C11其外壳顶部鼓胀爆裂,内部灰色填充物从裂缝中大量溢出。焊下C5、C11测量,C5严重短路,C11失容开路,其余在路各元件均正常。由于C5短路,造成高压整流电路电流增大,致使F1熔断,引起所述故障。为保险起见,根治后患,遂检查驱动电路推挽管Q3及Q4均正常。更换F1(250V/10A)及无极性MKP型电容C5(5uF/275V)、C11(0.33uF/1200V)后,先拆走加热线圈L,接人一只220V/100W白炽灯泡。开机,灯泡闪亮工作,说明电磁炉基本正常。最后将加热线圈装好,电磁炉加热正常,故障排除。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.170706 second(s), 17 queries .
