恒温燃气热水器点火过程电磁阀开启简单原理
2023-9-16 08:17| 发布者: 开心| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 很多维修人员都会修燃气热水器,觉得很容易修,但是遇到有脉冲不点火故障时容易误判,下面简单讲解燃气热水器点火时电磁阀开启过程。一般常见电磁阀都是24V供电,如果你实测主板供电电压35V也不用奇怪, ...
    很多维修人员都会修燃气热水器,觉得很容易修,但是遇到有脉冲不点火故障时容易误判,下面简单讲解燃气热水器点火时电磁阀开启过程。一般常见电磁阀都是24V供电,如果你实测主板供电电压35V也不用奇怪,点火过程:打开水龙头>>风机转动>>风压得信>>输出脉冲>>,主阀得电打开>>比例阀得电打开一秒>>着火>>热电偶检测到火焰>>比例阀供电保持>>温度上升>>比例阀电压随温度自动调节。
        这里要强调一点,比例阀点火瞬间一般供电10V至14V左右,一般点火过程只送电1秒钟左右,着火后电压才会保持输出,那么知道了点火过程我们就很好判断故障了,在主阀和比例阀上同时并联一块万用表,打开水龙头观察主阀和比例阀供电,如果两个阀供电都正常即是电磁阀故障,如果其中一个电磁阀供电不正常即主板坏。
GMT+8, 2025-11-9 01:52 , Processed in 0.190828 second(s), 17 queries .
