庆东纳碧安壁挂炉出现E1点火失败的故障维修
2023-9-16 08:17| 发布者: 开心| 查看: 237| 评论: 0
摘要: 庆东纳碧安壁挂炉出现E1故障首先是听,详细听有没有脉冲声,如果有先排除燃气问题,然后拆机测量三个电磁阀,主阀和分段阀阻值6-7K左右,主阀和分段阀供电都是220V DC;比例阀(有一颗螺丝那个就是比例阀 ...
    庆东纳碧安壁挂炉出现E1故障首先是听,详细听有没有脉冲声,如果有先排除燃气问题,然后拆机测量三个电磁阀,主阀和分段阀阻值6-7K左右,主阀和分段阀供电都是220V DC;比例阀(有一颗螺丝那个就是比例阀)阻值80欧左右,比例阀开启电压3.7V左右就可以打开,打开时间1秒左右,点着火后电压上升到10V以上,电压越高火力越大,反之而火力越小,实际维修时会发现电磁阀接线端子都发黑或者生锈了,刮刮一般都能好,如果没有脉冲一般是主板故障。
GMT+8, 2026-1-10 03:35 , Processed in 0.158239 second(s), 17 queries .
