| 故障现象1:进水量未达到设定水位时就停止进水。分析检修:此故障主要是水压开关性能不良,使集气室内空气压力尚未达到规定压力时,其触点便提前由断开状态转换为闭合状态而停止进水,具体原因和处理方法是:(1)水压开关水位控制弹簀预压缩量变小,这时旋入调节螺钉增加水位控制弹簧的预压缩量即可。若是水位控制弹簧弹力变小或失去弹性,则要更换水位控制弹簧。(2)水压开关凸轮上凹槽磨损或损坏,一般需更换凸轮才可解决。 故障现象2:进水量必须超过设定水位较多后才会停止进水。分析检修:此现象说明实际水位已达到规定高度时,水压开关集气室内的空气压力仍达不到规定值,只有继续升高水位,水压开关才会动作,其具体原因和处理方法是:(1)水压开关集气室导气接嘴堵塞或漏气,清除导气接嘴处的杂物,或在漏气处用401胶封固即可。若是导气软管老化扭结或破裂漏气,则需更换导气软管。(2)水乐开关水位控制弹簧预压缩量过大,只要将调节螺钉旋出-些,减小水位控制弹簀预压缩量即可。(3 )水压开关内换向顶杆及传动部件变形或损坏。可通过修复校正来解决,严重时则要更换水压开关。 故障现象3:程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转。分析检修:该故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上,具体原因和处理方法是:(1)电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动、滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。(2)三角皮带打滑或脱落,适当调大电机与离合器的距离,并在三角皮带上擦些松香粉增大摩擦即可;若是三角皮带老化变形,则要更换三角皮带。(3)离合器减速机构零件磨损或损坏,一般要更换离合器总成才行。 故障现象4:洗涤时,脱水桶跟着一起转。分析检修:脱水桶跟转分两种情况,一是脱水桶顺时针方向跟转;二是脱水桶逆时针方向跟转。脱水桶顺时针方向跟转的具体原因和处理方法是:(1)制动带松脱,使制动带对脱水轴的制动力矩减小,只要重新安装好制动带即可。(2)制动带严重磨损或损坏,可通过旋转调节螺钉,将棘爪位置适当调节,增大制动带对脱水轴的制动力矩,严重时要更换制动带。脱水桶逆时针方向跟转的具体原因和处理方法是:(1)离合器扭簧脱落、断裂或扭簧与脱水轴配合过松而打滑,使扭簧丧失止逆功能。只要重新装好扭簧或更换扭簧即可,严重时要更换减速器。(2)离合器制动带松脱、磨损或断裂。只要重新紧固或更换制动带即可。(3)离合器制动弹簧或拨叉弹簧太软或断裂,更换离合器制动弹簧或拨叉弹簧即可。 故障现象5:洗涤时,电机正反向运转正常,而波轮只能单向反转,不能正转。分析检修:此故障系离合器棘爪拨叉变形或调节螺钉旋人过深,使棘爪工作位置不到位,导致洗涤轴与脱水轴在洗涤状态下未分离所致。因离合器棘爪工作位置不到位,方丝离合簧不能被拨松,使洗涤轴和脱水轴都被离合簧抱紧,而脱水轴在洗涤状态下又被制动带抱紧,当离合器皮带轮顺时针方向正转时,则不能带动波轮转动;当离合器皮带轮逆时针方向反转时,既使离合器方丝离合簧旋松方向,使洗涤轴与脱水轴分离,又使离合器钮簧旋紧方向,脱水轴仍被制动带抱紧,此时波轮可以反向转动。先适当调整调节螺钉,使棘爪拨叉与制动杆间隙在正常范围内,若棘爪拨叉变形损坏,可对棘爪拨叉进行修复校正,严重时要更换棘爪拨叉。 故障现象6:排水速度变慢。分析检修:此故障一般是排水阀未完全打开或排水管路不畅所致,具体原因和处理方法是:(1)排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形,清除排水阀内杂物或更换排水软管即可。(2)排水拉杆与橡胶阀门]间隙变大,适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。(3 )排水阀内弹簧太长或失去弹性,更换内弹簧即可。(4)排水电磁阀动铁芯阻尼过大或吸力变小,清除电磁铁内锈蚀污物或更换排水电磁阀。 故障现象7:排水不净。分析检修:此故障- -般是水压开关性能不良或空气管路有漏气,使集气室内空气压力变小,当盛水桶内水位还未下降到规定位置时,水压开关触点便提前动作,使总排水时间缩短,导致排水不净。找到空气管路漏气处并用401胶密封即可。若是水压开关损坏,则要更换水压开关。 故障现象8:脱水结束后,制动时间过长。分析检修:该故障系制动带不能抱紧脱水轴制动轮,即制动摩擦减小所致,具体原因和处理方法是:(1)离合器上的制动带安装歪斜、内衬磨损或紧固螺钉松脱,重新安装或更换制动带即可。(2)制动弹簧松脱、断裂或失去弹性,重新装好或更换制动弹簧即可。(3)制动杆被棘爪叉顶住不能回位,使制动带不能将脱水轴制动轮抱紧。这时需对棘爪拨叉位置进行调整、修复或更换。(4)电磁铁动铁芯被杂物阻塞不能完全伸出,使制动杆不能恢复到原位,清除电磁铁动铁芯上的锈蚀污物或修换电磁铁即可。 故障现象9:脱水时,脱水桶中有较大的振动噪声。分析检修:引起脱水桶振动噪声的具体原因和处理方法是:(1)脱水桶和洗涤桶之间有杂物,将杂物清除即可。(2)脱水桶平衡圈破裂或漏液,使脱水桶转动时失去平衡作用,更换平衡圈即可。(3)脱水桶法兰盘紧固螺钉松动或破裂,紧固或更换法兰盘即可。(4)脱水轴承严重磨损或松动,紧固或更换脱水轴承即可。 |
GMT+8, 2026-1-10 03:35 , Processed in 0.174618 second(s), 17 queries .
