| 故障表现为:AV无伴音 分析与检修:试机TV信号下声音正常,切换到AV无伴音,故障应出在U600外围电路,测量U600的供电电压偏低,测其对地正反向电阻,明显偏小,断开U600测量阻值还是偏小,进一步断开C601/C662/C680后测量阻值正常,分别测量3个电容,发现为C680漏电导致,更换后供电恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.185863 second(s), 16 queries .
