| 一台格兰仕WD800CTL23-2H微波炉,该机无法加热,开炉门后灯亮,风扇、转盘均动作。关门灯灭,按面板相应的薄膜按键,有显示,但按“启动"无法加热,磁控管未工作。正常时,插电源插头,开门灯亮,风扇、转盘均不动作,而现在是一插电源就灯亮,风扇、转盘均动作。 查阅手中的资料,没有具体的维修案例,只有笼统的地可能是CPU、二极管、继电器损坏,.上网查得结果是炉门钩的那三个微动开关有一个坏,找到相同型号的微动开关,一代替,无效,观察炉门钩也未有断裂。该机CPU上有一组字母和数字:SAMSUNGV352、S3C70 F4XH6-AVB4 JUF96。思考开门这三个元件就动作,肯定构成了220V回路,决定从它们的线路查起。顺其线路走向查到风扇另一线头到线路板的小插头,再经铜箔接到型号为JZC-32F的小继电器的常开触头,该继电器线圈供电为直流12V,测量触头为断开状态,通电后没有听到继电器动作的声音,果断将其拆下,并从另一块板上拆一个好的来装上,微波炉终于恢复正常。相关电路见图1。 小结:在日常检修中,磁控管损坏的占大多数,而线路板.上有关元件损坏相对少些,此故障是笔者首次碰到,书文记住。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:44 , Processed in 0.180645 second(s), 17 queries .
