| 1、欧洲之星系列产品 A7:热水温度传感器故障 A8:总线通信中断 A9:热水温度传感器安装有问题 B1:未探测到编码播片 C1:当设备处于运行状态时,风压开关打开 C4:在非运行状态,风压开关未打开 C6:压力开关未关闭 CC:未探测到室外温度传感器 D3:未探测ST8上的短接端子 D4:温度上升过快 E2:采暖出水温度传感器故障 E9:集中采暖出水温度限制器已被触发 EA:未探测到火焰 F0:内部故障 F7:设备关闭后仍然检测到火焰 FA:燃气切断后仍然检测到火焰 FD:无意间将复位键按下了太长时间(30s以上) 2、其他产品系列故障代码 E0 :风机系统故障 E1:出水温度传感器出错 E2:火焰检测出错 E3:进水温度传感器出错 E5:过热保护 E6:电磁阀出错 E8:风压开关出错 |
GMT+8, 2026-1-10 15:46 , Processed in 0.157192 second(s), 16 queries .
