美的C21-ST2112电磁炉漏水烧机的故障维修
2023-9-16 08:16| 发布者: 开心| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 接修一台美的C21-ST2112型电磁炉在加热中汤水溢入机内,随后造成厨房电源空气开关‘跳闸”保护。美的C21-ST2112型电磁炉出现烧机是售后维修中常见故障。该故障涉及电路面广,故检修检测范围在高低压供 ...
    接修一台美的C21-ST2112型电磁炉在加热中汤水溢入机内,随后造成厨房电源空气开关‘跳闸”保护。美的C21-ST2112型电磁炉出现烧机是售后维修中常见故障。该故障涉及电路面广,故检修检测范围在高低压供电电路LC振荡电路、驱动放大电路浪涌保护电路、 同步电压比较电路上进行查找。
        步骤1:取下主电路板并将其清洗干净,待干后再修。用500型万用表Rx100挡对上述电路进行检测,发现保险管(12A)、整流桥、IGBT管、限幅二极管(Z1)已受损。更换损坏的元件后让电磁炉通电进入待机状态,用万用表的直流电压挡测得高压供电电路即滤波电容C4 (5uF/275V) 两端电压为+305V,正常;低压供电电路即滤波电容EC91( 220uF/25V)对地电压为+18V,正常; EC94( 100uF/16V)对地电压为+5V,正常;EC97( 100uF/16V )对地电压为+5V,正常。
        步骤2:让电磁炉通电时,用万用表直流电压50V挡测得LC振荡电路即IGBT管集电极C对地峰压会快速上升至+47V后又降至+0.7V,正常;再测得IGBT管控制极G对地oV电压,正常。
        步骤3:测得驱动放大电路即贴片三极管Q3(8050)基极、发射极对地电压为0V(正常),集电极对地电压为+18V(正常);贴片三极管Q4(8550)基极、发射极、集电极对地电压为0V,正常。
        步驟4:测得同步电压比较电路即比较器U2B⑥脚V-反相输入端对地电压为+3.8V(正常 );测得①脚输出端对地电压为0V(正常为+5V),U2B已翻转为低电平;⑦脚V+同相输入端对地电压已升至+175V ( 正常为+4V)明显异常。于是,用万用表电阻挡对V+取样电阻R13、R14、R18、R19以及U2B、U2C进行检测,结果发现R19及U2B、U2C已开路损坏。由于,汤水溢入机内瞬间使高压+305V电源引入同步电路及LC振荡电路,从而烧毁IGBT管等元器件,造成厨房电源空气开关跳闸保护。最后将受损的R19及比较器换新焊上,装机,通电开机放锅具进行试加热,一切恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 16:15 , Processed in 0.186546 second(s), 17 queries .
