| 接修一台美的ACS120-DZR空气调节扇,故障是按下“ON/OFF"键,电机一转动就停止,电源指示灯也跟着熄灭,无法正常使用。 首先怀疑是80W的电机有故障,剪下电机的高、中、低三挡的引线,通电开机,还是电源灯亮一下就熄灭,说明故障不是电机引起。HT48R06A-1、SM74HC164N共同组成控制部分,电源都无法启动,存在过流现象,于是对板上的电容、二极管、稳压二极管电阻等均进行 了检查,替换风扇高、中、低相应的可 控硅94A4还是不行,估计HT48R06A-1内部有故障,决定采用原始修理法。 找来一只老款4挡风扇用的琴键开关,0为停止,1为低速,2为中速,3为高速,和风扇电机的高、中、低绕组连接,水帘布和摆头窗叶的电机另用两个小开关安在右侧,新的接线图见图1。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:44 , Processed in 0.179720 second(s), 17 queries .
