夏普R-6G65带烧烤式微波炉工作原理与维修
2023-9-16 08:16| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 夏普R-6G65微波炉电路见图1。市电相线(棕色)通过保险丝F1、微波管过热保护开关H1、烧烤板过热保护开关H2后,一路向控制面板提供市电;一路为接线柱3供电,使其成为一个相线供应点,它可以为照明灯(25W ...
    夏普R-6G65微波炉电路见图1。市电相线(棕色)通过保险丝F1、微波管过热保护开关H1、烧烤板过热保护开关H2后,一路向控制面板提供市电;一路为接线柱3供电,使其成为一个相线供应点,它可以为照明灯(25W)载物盘电机M1、风扇电机M2提供工作电源。
          市电中性线(蓝线),通过接线柱1、风扇过热保护开关H3连接到接线柱2上,为照明灯控制面板提供中线电源.所以插.上电源且微波炉门未关时,照明灯就亮,面板就有显示,继电器RL2吸合(可听到吸合的声音)。
          由关门上钩控制的开关有两个:KA、KB。由开门按键控制的开关有两个:KC、KD、KA接通时KB必须断开,或者相反。它们两两成对,但每对几乎同步工作。当RL1接到操作命令接通时,KA、KD接通(关门情况下),T1变压器初级得电使微波管灯丝得到加热电压及4000V负高压,生约240MHz的微波加热,风扇电机、载物电机转动。由此可知,RL1是微波炉加电的主控继电器。当开门时,KA断、KB通,在切断T1电源的同时,将T1的初级通过0.8Ω/1W电阻接中性线,以泄放掉此绕组上可能产生的危险高压。
        当有指令让RL3接通时,烧烤加热丝得电而工作。由此可以推断,当有指令让微波、烧烤同时作用时,RL1、RL3必定是轮流吸合的,否则,其工作电流会远远大于保险丝的6.6A。
一、维修实例
         一台上述型号的微波炉,开机一工作就烧保险丝。断开烧烤加热丝的一根电源线插头,测其电阻约45Ω,断开T1初级一根接线插头,再开机保险丝不再被烧断,说明故障在此电路中。经检测,是倍压电容被击穿。换新后为验证是否正常,断开T1初级一插头,接入交流电压约10V,倍压电路得负压约250V。10V交流电压调至0v后,经过一段时间,此高电压逐渐降为0V,说明其泄放电阻10MΩ起作用了。修好后,实际测试微波管高压电源电流约为250mA。
       有关链接:对于这样一台多功能的微波炉来说(面板操作相当复杂),要了解检查它的各种功能是相当困难的,因此我们在其背板上加了一个双联按钮开关KS(250V 8A),如图1中所示,来控制切断或接通烘烤加热丝和微波发生器的电源。这样,我们就可以在断开此开关的情况下,任意设定各种工作状态,大胆进行操作检查,而不用担心是否放入了被加热物、被加热物是否会过热以及可能会造成的大量电能的损耗等情况的发生。
GMT+8, 2026-1-10 15:46 , Processed in 0.164208 second(s), 17 queries .
