美的MY-12LS505A电压力锅报C1故障代码的维修
2023-9-16 08:16| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 接修一台美的MY-12LS505A电压力锅,故障为显示C1,所有灯闪,客户留下电话走后拆开测量ZD101两端5V大概4.7V左右有点飘,ZD102两端12V没有,按照以往修电饭煲的经验也没多思考就顺手取下易损件降压电容 ...
    接修一台美的MY-12LS505A电压力锅,故障为显示C1,所有灯闪,客户留下电话走后拆开测量ZD101两端5V大概4.7V左右有点飘,ZD102两端12V没有,按照以往修电饭煲的经验也没多思考就顺手取下易损件降压电容,此机元件位号C102电容275V/1.2UF,拆下实测容量0.9UF,按理说应该还能用,先换了再说吧,换上插电试机故障消失,顺手就把螺丝全拧上了,去接点水来按下煮饭就玩电脑去了,屁股还没坐热又嘀嘀灯全亮了。
        拆开底盖测5V正常,12V没有,修这种电器以前也没费过脑,还是按照无12V来修吧,替换C104磁片电容故障依旧,替换D111故障依旧,替换ZD102故障依旧,替换C103故障依旧,替换锅底温度传感器故障还是不变,这回不得不认真想一想了,把几个插头都拔掉认真看一下线路,Q111 S8050集电极接12V,Q111基极接下拉电阻R111到地,Q111发射极接地,Q112 S8550 发射极接5V,Q112集电极接降压电阻R112到Q111的基极,Q112基极有两条线路,一条接下拉电R113到地,一条通过CN101连接面板HBOT,通电测得B极0.7V导通,难怪了总是测不到12V,继续测Q112基极为高电平导通,想明白了,这锅待机时HBOT应该是低电平,加热时高电平才对,所以修这锅的时候不要一直纠结为什么没有12V然后就一直围着12V找原因,既然这样果断拆下控制面板,发现轻微有锈迹,再详细看CN201 6 7脚中间发霉了有一团不明物体,6 7脚分别连接的是PBOT和TBOT压力开关和温度传感器检测,用洗板水认真洗干净吹干装起来再也不嘀嘀了。
         维修总结:不要以为电饭锅简单就大意,用户送来也不询问原因拆开就修,电饭锅也不是每次都烧保险换电容换按键的毛病。
GMT+8, 2026-1-10 15:45 , Processed in 0.151863 second(s), 17 queries .
