| 在检查前首先确认洗衣机盛水桶里没有残留水、导气管有无扭结或堵塞的现象。因为如果盛水桶有水或者导气管管路不畅,则都可能使储气室内气压过高或过低,造成水位传感器反馈信息输出错误导致不进水或进水不止。如有以上故障排除后,再进行进水试机,若还是不能进水或进水不止,则可能是水位传感器故障所致。 电磁式水位传感器(水位传感器):若水位传感器线圈损坏,电脑板会检测到水位传感器异常停止进水并报警。即开机启动就就报警(显示E4),不进水;此故障是水位传感器坏,更换水位传感器即可解决。 触点式水位传感器(水位开关):在断电状态下,用万能表测水位开关两接线端子之间的电阻,如若是电阻很小,则说明开关触点未断开,可能是防伪弹簧断裂或失去弹性,或者是公共触点与常开触点卡死,此时因更换水位开关。 |
GMT+8, 2026-1-11 07:23 , Processed in 0.185508 second(s), 17 queries .
