| 接修一台先科LW-1820A(1800W)电热水壶,插电后不加热。首先拆开电源底座,用万用表电阻挡测电源线通畅,底座接线完好。接着拆下电热水壶壳,检查线路连接正常,测电热管阻值约30Ω正常,测电源开关通断正常。注意到紧贴电热管底盘固定有一个外形像金属封装大功率管的元件,两个引脚通过插线串接于线路中。拆下该元件看,上面标识为“KSD 320 250V10A 140”,测两端不通,已损坏。根据其在电路中的连接方式,推测可能是一个超温保护开关,购来新件换上,通电加热正常。事后询问用户, 电水壶在使用中不慎烧干而造成该故障。 |
GMT+8, 2026-1-11 07:36 , Processed in 0.167051 second(s), 17 queries .
