TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)热机死机
2023-4-29 09:37| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机死机 检修与分析:上电检测机器功能正常,测量各个电压正常,试机一段时间死机了,按键和遥控都失灵。马上测量各个重点电压,当测量到存储器5脚时电压为0V,测量其对地电阻为十几欧,顺其电路找 ...
    故障表现为:热机死机
检修与分析:上电检测机器功能正常,测量各个电压正常,试机一段时间死机了,按键和遥控都失灵。马上测量各个重点电压,当测量到存储器5脚时电压为0V,测量其对地电阻为十几欧,顺其电路找到其连接的是主芯片的216脚,断开该脚连线。测量主芯片216脚对地电阻偏小。存储器5脚电压恢复正常,试更换主芯片修复。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:10
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.180955 second(s), 17 queries .
