TCL PWL3222电源板不开机
2023-4-29 09:37| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机检修与分析:仔细检查发现PFC的滤波电容C3已经起泡。滤波电容损坏主要是两种原因:一种是PFC的滤波电容本身质量问题,另一种是:PFC的输出电压超过滤波电容的额定工作电压,测试PFC的MOS管没有 ...
    故障表现为:不开机
检修与分析:仔细检查发现PFC的滤波电容C3已经起泡。滤波电容损坏主要是两种原因:一种是PFC的滤波电容本身质量问题,另一种是:PFC的输出电压超过滤波电容的额定工作电压,测试PFC的MOS管没有问题后,更换C3后开机测试,发现PFC的电压超过500V,立即断开电源,检查PFC的输出取样电路,发现RF18开路,更换后开机测试故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.192682 second(s), 16 queries .
