TCL L32F3200B液晶(MT01C机芯)一个喇叭无伴音且有“咚咚”杂音
2023-4-29 09:37| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 1
摘要: 故障表现为:一个喇叭无伴音且有“咚咚”杂音分析与检修:一个喇叭声音正常,另一个喇叭没有伴音而是发出“咚咚”的杂音。去掉喇叭,测量功放输出端对地阻值,发现声音不正常的输出端对地阻值不正常。此机芯伴音 ...
分析与检修:一个喇叭声音正常,另一个喇叭没有伴音而是发出“咚咚”的杂音。去掉喇叭,测量功放输出端对地阻值,发现声音不正常的输出端对地阻值不正常。此机芯伴音功放IC用的是TAS5711,怀疑其坏。手边没有同型号此IC.。用TAS5707更换后声音正常。故障修复。在MT01C机芯中,此IC损坏而引起声音不正常的比较常见。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.180939 second(s), 17 queries .
