TCL LE32C18液晶无信号(图)
2023-4-29 09:37| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 1
摘要: 故障:无信号 维修与分析:机器网点拉回维修,描述没有信号,机器数字板 MST6X16JS T7大板,首先开机测试,TV 不搜台,测试AV VGA 等信源图像正常,可以锁定故障在高频处理电路上,先测高频头的工作 ...
    故障:无信号
维修与分析:机器网点拉回维修,描述没有信号,机器数字板 MST6X16JS  T7大板,首先开机测试,TV  不搜台,测试AV  VGA 等信源图像正常,可以锁定故障在高频处理电路上,先测高频头的工作条件,发现5V没有供电,高平头5V供电时有U20 提供,12V进入U20  再输出5V供高频头,测试发现U20  7805  没有5V输出,但是12V输入正常的,断开负载还是没有5V电压,说明U20 依旧损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,已经维修多例。
 附图:
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:12
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.266297 second(s), 17 queries .
