lg三开门冰箱不启动怎么解除,lg对开门冰箱风扇不转
2023-8-28 12:36| 发布者: 开心| 查看: 557| 评论: 1
摘要: 家电维修小编又来介绍好文章了,关于lg三开门冰箱不启动怎么解除很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于lg对开门冰箱风扇不转的知识,希望对各位有所帮助!lg冰箱停电后不启动怎么办如果LG冰箱停电后不启动,可以尝试以下方法: ...
1、检查电源插头和电源线是否正常。检查电源插头是否插稳,电源线是否破损或断裂。
2、检查冰箱的控制面板是否正常。如果控制面板出现故障,可能会导致冰箱无法启动。可以尝试按下面板上的重置按钮或者断开电源重新连接。
3、检查冰箱的保险丝是否烧坏。如果保险丝烧坏,需要更换新的保险丝。
4、检查冰箱的压缩机是否正常。如果压缩机出现故障,可能会导致冰箱无法启动。可以尝试听一下冰箱后部是否有运转声音,如果没有,则可能是压缩机出现故障。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系LG售后服务中心或者专业维修人员进行检修。lg冰箱停电后不启动怎么回事
1、冰箱停电之后没有电无法启动需要连接上电源。2、可能是主电源故障,供给整机工作的电源可能出了故障。3、可能是冰箱的其他电路故障。把主电源修好,就可以看出问题是在哪里了。4、冰箱正常使用,需要电源的电压输出平稳才能支持冰箱正常的工作,但是要是低于冰箱的额定电压的情况,冰箱也不会工作。
建议处理方法:
1、可以先使用万用表检查开关电源有无输出,看看电压是否正常。如若输出电压不正常,则主电源有故障。可以找维修工前来维修。
2、可以找到冰箱的使用说明书根据说明书上的指示,排查问题。建议还是要联系专业的售后人员上门对冰箱进行检修,或者联系博世冰箱的厂商将冰箱返厂维修或更换。
3、一般同时发生多个故障的概率很小,按照主电源、行扫描、主通道的顺序逐一分析查找。
4、可以看冰箱的外用表现来检测电压,如果低于冰箱的额定的电压发出嗡嗡的响声可以安装稳压器使电压升高。lg双开门冰箱不制冷原因及解决办法
时代在进步,社会在发展。如今,越来越多的家用电器走进了我们的生活里,冰箱对我们而言并不陌生,冰箱可以保险蔬菜还能冷冻一些肉类,方便了万千家庭的生活,冰箱有很多种,有双开门的和三开门的,还有对开门的和多开门的,各有各的好处和特点,冰箱使用时间长了也会出现一些故障,比如不制冷,lg双开门冰箱不制冷了怎么办呢?小编来帮您解答。
冰箱不制冷的原因
导致冰箱不制冷的原因有多种,发生以下情况的任何一种,都会导致冰箱不制冷:
1、电源连接异常,冰箱不通电;
2、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷;
3、制冷系统泄漏,制冷剂完全泄漏,压缩机虽运转,但系统中无制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降;
4、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。
电源问题:
如果您的冰箱不启动,请您对电源检查一下,确保冰箱电源正常,如果电源正常,看一下冰箱的灯是否亮,如果灯亮而冰箱一直不启动,就需要打售后电话进行报修。当然如果冰箱带有低温补偿开关,就要看一下在环境温度低于16度时低温补偿开关是否打开了。
电源电压太高:
正常环境温度情况下(15℃–38℃),冰箱启动时,如果压缩机发出“嗡嗡”声,半分钟左右压缩机停止工作,这种情况是由于电源电压太低(低于187V)造成压缩机无法启动的。
如果压缩机发出“恩恩”声,随即听到“啪嗒”声,这种情况是由于电源电压太高(高于242V)或压缩机连续工作时间太长造成的;当电源电压恢复正常或压缩机外壳温度降低后,冰箱即能正常工作。
压缩机内各运动件缺油:
这时会在压缩机启动时发出较大的声音,且不易起动。此时,可向压缩机加注30–50毫升润滑油。另外,压缩机长期停用且保存不当,使内部零件因受潮而生锈,出现难以启动现象。
其他问题:
压缩机停机后不到3分钟又启动,此时系统内高、低压还未达到平衡增大了压缩机。出现这一情况,应注意停机后尽量少开门,缩短开门时间,不宜再放入太多的食品冷藏,更不能放入温度较高的物品,以保证箱内温度加升到压缩机开机温度的时间大于3分钟,不影响下一次启动。
冰箱不制冷,那么保存在冰箱里面的食物肉类水果就会很快发霉,如果在夏天一定要及时的处理。一般情况下,家用电器使用时间长了,避免不了会出现一些这样那样的问题,当冰箱出现问题时,大家也不用担心不用着急,首先检查一下外部问题也就是电源问题,如果不是电源的问题,再做进一步的检查,有关lg双开门冰箱不制冷的原因详细内容就是这些了,希望能对您有帮助哦!lg冰箱压缩机不启动都有哪些原因
冰箱压缩机不启动会有以下八种原因:
一、检查外接电源以及压缩机输入电压有无
检查接电源、压缩机输入电压是否符合标准要求(187V~242V),用万用表交流档外接电源、压缩机输入电压情况是否在此范围之内,如不符合要应采取措施调整到正常范围之内。
二、环境温度过低
a.环境温度过低(1~10℃)时,如果冰箱为人工补偿方式,此时需要打开补偿开关,如果磁性温度补偿开关,则需要检查磁性开关是否正常:因为环境温度过低,特别是对于双温单控冰箱的冰箱,只要压缩机工作很短时间冷藏室就达到了预定的温度(1~10℃),同时由于环境温度低,冷藏室的温度回升很慢或不回升,压缩机长时间不工作,停机的时间过长,而造成冷冻室的温度过高,达不到-18℃以下。
b.当环境温度低于0℃时,应停止使用冰箱:因为环境温度低于0℃时,压缩机油变稠,润滑性能变差;同时冷凝压力变低,制冷剂不会流入蒸发器,此时若继续使用冰箱不会正常工作还可能会造成压缩机损坏。
三、检查温控器或主控板是否正常
a.首先检查温控器是否在“0”档,如不在此档位,再检查温控器是否正常:在通电的情况下将温控器档位调至强冷档(无强冷档则调到7档),如果感温探头在箱内也可用热毛巾加温温控器感温探头,观察压缩机是否运行。如果压缩机不启动,则温控器可能有故障,此时可切断电源拆下温控器用万用表欧姆档测量电源接点与压缩机输入接点是否导通(阻值为零,根据温控器的型号、参数标牌测量相应的接点)。如导通再检查温控器感温管是否有折断、裂纹、泄露泄漏现象,如有则需要更换温控器。
b.对于电子控制系统的冰箱,在通电的情况下,用万用表交流电压挡测量主控板输入电压与输出电压是否正常,显示屏是否显示压缩机工作?各传感器是否正常?各接插件接触是否正常?如输入端电压正常输出端无电压则说明主控板有故障。
四、PTC启动器故障
用万用表欧姆档测量PTC启动器运行插孔与启动插孔两端的阻值是否正常(常态下的正常阻值在16~50欧姆之间),如无穷大或为0则PTC启动器损坏,应更换。
五、过载保护器故障
用电流表测量压缩机启动、运行电流是否正常(启动电流一般为运行电流的5~8倍左右),如电流正常过载保护器动作,则过载保护器失灵,应更换。反之,则压缩机有故障。
六、压缩机各连接点接触是否良好
检查压缩机PTC启动保护器各个插接如何,并重新插接通电测试。
七、压缩机内部故障
如果测试压缩机附件都正常,而压缩机仍不能启动,并且过载保护器动作(此时测量启动电流过大)判定为压缩机卡缸或压缩机抱轴,需要更换压缩机。
八、压缩机绕组短断路
用万用表欧姆挡测量三端的电阻,如果测得某两端的阻值为零或者无穷大则说明该绕组为短路或者断路,则需要更换压缩机。
引起压缩机不启动的其它因素:
(1)压缩机电机匝间短路。
(2)温度控制器不良。
(3)过载保护器不良。
(4)启动继电器损坏。首先用万用表测压缩机电动机阻值正常,再检查温度控制器良好,过载保护器无异常现象,估计启动继电器内部损坏。试用绝缘导线将启动接线柱和运转接线柱接通,故障消失,判断启动继电器损坏。
故障处理方法:更换启动继电器后,故障排除。
OK,维修文章就介绍完啦,希望对大家有所帮助。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
发表评论
引用 北斗星 2023-8-30 09:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-1 05:44 , Processed in 0.315219 second(s), 20 queries .
